Wifi på bärbar dator
Inläggav mats_larsson » tis jan 14, 2025 3:08 pm
Installerade Mint på min gamla bärbara. I windows funkade det med wifi. Men datorn blev så snabb, så jag är rätt nöjd. Men wifi funkar inte. Har mesh, så använder sladd till en nod. Men skulle vara kul att få igång även wifi. Var nog 10 år sen jag använde Mint, men hoppas på hjälp från forumet!
mats_larsson
Re: Wifi på bärbar dator
Inläggav Mikael » tis jan 14, 2025 8:47 pm
Jag letade bland gamla trådar här och hittade en tråd med en länk till en sida som hade lösningen på mitt problem när många Linux-distar fungerade med mitt nätverkskort, men där LMDE inte lirade.
https://github.com/linuxmint/lmde-3-cinnamon-beta/issues/22
the issue was resolved by:
sudo nano /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
adding the line:
[device]
wifi.scan-rand-mac-address=no
then restart network:
sudo systemctl restart NetworkManager
Enkelt att testa
Inläggav mats_larsson » tor jan 16, 2025 1:36 pm
Testade, men svaret blev: command not found.
mats_larsson
Inläggav Jan-Olof » tor jan 16, 2025 3:18 pm
Fick du felmeddelandet när du skulle öppna filen eller när du skulle starta om nätverkshanteraren?
Inläggav mats_larsson » fre jan 17, 2025 5:16 pm
[main]
plugins=ifupdown,keyfile
[ifupdown]
managed=false
[device]
wifi.scan-rand-mac-address=nodetta i terminalen.
Får upp detta i terminalen.
Kanske gjort fel?
mats_larsson
Inläggav Mikael » fre jan 17, 2025 5:45 pm
Betyder att man som administratör öppnar en texteditor som heter nano för att redigera filen NetworkManager.conf som ligger i katalogen etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
Det går ju att använda filhanteraren (Nemo i Cinnamon) och bläddra fram till den filen, högerklicka och välja 'Edit as Administrator' också.
Sedan om det hjälper är ju en annan sak men en enkel start. Annars blir det till att klura ut vilken modul som borde vara laddad, leta andra drivrutiner osv.
Ibland kan det vara enklare att köpa ett enkelt trådlöst USB-nätverkskort, något jag tror att du fick göra förra gången du ville ansluta trådlöst.
Inläggav Mikael » fre jan 17, 2025 5:56 pm
mats_larsson skrev:[main]
[ifupdown]
managed=false
[device]
Kanske gjort fel?
Sorry, jag läste inte vad du faktiskt skrev i det inlägget. Nej, inget fel då.
Inläggav Mikael » fre jan 17, 2025 9:47 pm
Inläggav Marie SWE » sön jan 19, 2025 5:46 pm
Viss hårdvara är inte kompis med linux.. minst huvudvärk är att byta ut wifi-kortet till en modell som är mer kompatibel till Linux.
På tradera kan man köpa wifi-kort för 10kr och uppåt.. så vill du ha minst huvudvärk, så kolla upp vad du har för wifi-kort (oftast lätt åtkomligt från undersidan) och kolla det mot Linux kompatibel hårdvara.. och du kommer troligtvis se att många har problem med det kortet.
Det kommer säkert finnas någon hackig workaround som du får göra varje gång du uppgraderar linux.. Men minst huvudvärk är det att skaffa ett kompatibelt wifi-kort då de är otroligt lätta att byta ut även om man inte är datatekniker. :-)
Samt om ditt wifi-kort saknar 5G eller blåtand, så kan du ju samtidigt passa på att uppgradera så det blir en win-win situation. ;)
Kolla bara upp först om din datormodell har begränsningar på wifi sidan.
Men jag har uppgraderat men gamla Asus a73d till wifi 2.4+5G.. den hade enbart 2.4 från början. 8-)
Inläggav mats_larsson » mån jan 20, 2025 2:44 pm
Tack för alla fina & hjälpsamma tips!
mats_larsson
Inläggav Marie SWE » mån jan 20, 2025 3:36 pm
Du kan även kika i el-återvinningsrum efter kastade laptops. 8-)
en liten stjärnskruvmejsel eller så kan det vara torx.. de små kablarna sitter bara fasttryckta som tryckknappar på en jacka. På offerdatorn behöver du inte vara försiktig, men på din dator får du vickla upp dem försiktigt. :)
Om du aldrig skruvat med laptops, så kan jag ordna bilder på det.
Jag har en laptop som ska demonteras för ett annat projekt.. dock ska jag inte sätta igång med det projektet ännu, men det spelar inte mig någon roll om jag delvis demonterar laptoppen idag eller om sex månader. ;)
Inläggav mats_larsson » tis feb 04, 2025 3:13 pm
Tack, men fortsätter med min trådanslutning.
mats_larsson
