Förenkling av "find"
Inläggav Osprey » tor jun 29, 2023 3:09 pm
I bash så är "find" ett alldeles utmärkt kommando som jag ofta använder och jag är rätt så hemma med syntax för det.
Men ibland vill men inte skriva så mycket, eller också tycker man att det är för bökigt...
Så här är en liten förenkling av det hela, som kan underlätta:
function usage {
   cat << EOD
usage:  fnd [-b] [-c] [-e] [-r] name
   -b|--begin
      The filename must begin with name, i.e. '^name*'
   -c|--case
      Search case sensitive
   -e|--end
      The filename must end with name, i.e. '*name$'
   -r|--rec|--recurs|--recursive
      Search recursive
   If both -b and -e is specified, the filename must exactly match the specified name, if
   none are specified, the script searches for '*name*'.
EOD
exit
TEMP=`getopt -obcehr --long begin,case,end,help,rec,recurs,recursive -n $(basename $0) -- "$@"`
if [[ $? -ne 0 ]]; then
   usage
fi
eval set -- "$TEMP"
BASE="."
MAXD=1
CASE="-iname"
BEGIN=false
END=false
RECURS=false
CMDNAME=$(basename $0)
while true; do
   case $1 in
      -b|--begin)
         BEGIN=true
         shift
      -c|--case)
         CASE="-name"
         shift
      -e|--end)
          END=true
         shift
      -h|--help)
         usage
         exit
      -r|--rec|--recurs|--recursive)
         RECURS=true
         MAXD=999
         shift
         shift
         break
         echo "-Got a star... [$1]"
         exit
   esac
done
P1=$1
P2=$2
P3=$3
P4=$4
if [[ -z $P1 ]]; then
   P1=""
   while [[ -z $P1 ]]; do
      read -p "_Name: " P1
   done
fi
if [[ ! -z $P2 ]]; then
   BASE="$P2"
fi
if [[ $BEGIN == true && $END == true ]]; then
   FND=$(find $BASE -maxdepth $MAXD $CASE $P1)
elif [[ $BEGIN == true ]]; then
   FND=$(find .$BASE -maxdepth $MAXD $CASE $P1\*)
elif [[ $END == true ]]; then
   FND=$(find $BASE -maxdepth $MAXD $CASE \*$P1)
else
   FND=$(find $BASE -maxdepth $MAXD $CASE \*$P1\*)
fi
if [[ ! -z $FND ]]; then
   echo
      NUM=$(find $BASE -maxdepth $MAXD $CASE $P1 | sort | wc -l)
      NUM=$(find $BASE -maxdepth $MAXD $CASE $P1\* | sort | wc -l)
      NUM=$(find $BASE -maxdepth $MAXD $CASE \*$P1 | sort | wc -l)
   else
      NUM=$(find $BASE -maxdepth $MAXD $CASE \*$P1\* | sort | wc -l)
   fi
   echo
   echo " $NUM found..."
fi
sleep 0.2
echo
